联想S9求助
三E笔记本
2011-12-13 10:30
联想S9求助
联想S9上网本,故障为安装不了XP系统,,装WIN7可以正常进去,,而这机出厂里就是XP,现在装XP蓝屏,硬盘模式已经修改过N次。这机还有现像为开机就为白屏,也就是一加电屏高压就有电了,,,,装不了XP有见过的。说一下。谢谢
桂许冬
2011-12-13 10:54
同求!
昨天遇到一个机器,硬盘和笔记本不兼容,硬盘在其他机器上正常使用,那个机器上其他硬盘也能正常使用。现象是,显示开机画面后就左上角一个点在那一直眨,就是进不了,什么狗系统想法都用完了还是不行,最后客服在我们这换了一个2手硬盘。问题可能还是在他硬盘。
田聪
2011-12-13 10:57
进BIOS改一下SATA
我记着我隐忍
2011-12-13 11:02
改SATA模式 刷BIOS
三E笔记本
2011-12-14 17:23
我记着我隐忍 发表于 2011-12-13 11:02
改SATA模式 刷BIOS
改SATA能解决的话就不用那么麻烦了。
