标题: IBM—T42无100M时钟 [打印本页]
作者: xys2011    时间: 2011-12-13 10:17
标题: IBM—T42无100M时钟
T42触发后,电流上到0。6A就不走了,测量所有供电都正常,南桥也发出了-PCIRST#也为高电压。但测CPU无-CPURST,测量CPU无100M时钟。时钟芯片供电正常,EN从开机到0.6A一直都为低电压(正常吗),但除了CPU和北桥的100MHZ,其它33M,48M,66M都正常产生了。请问这是怎么回事???
作者: 好运2010    时间: 2011-12-13 11:00
换个时钟芯片看看,可能时钟芯片内部的分频器坏了
作者: a342155903    时间: 2011-12-13 11:02
有的EN是低电平有效。不过南桥发给时钟芯片的打开信号呢就是CPU STOP#的信号。。。。有没有,应该是南桥不正常,
作者: xys2011    时间: 2011-12-13 11:50
时钟芯片换过了,故障依旧
作者: xys2011    时间: 2011-12-13 11:53
a342155903 发表于 2011-12-13 11:02
有的EN是低电平有效。不过南桥发给时钟芯片的打开信号呢就是CPU STOP#的信号。。。。有没有,应该是南桥不正 ...
本电路EN应该是这个-CLK_ENABLE,是由CPU供电芯片发过来的,不过我量一直是低电平,〈—〉是代表低电平有效吧
作者: xys2011    时间: 2011-12-13 22:00
高手在吗?望指点一二
