求助:技嘉主板不复位
h7570565
2011-12-13 09:54
求助:技嘉主板不复位
技嘉GA-MA770-UD3 可以触发不复位,内存供电有,CPU VDDA有,其他没。CPU电源管理是Isl6324,24脚EN没有 AMD的芯片组。求给点思路。
我记着我隐忍
2011-12-13 11:05
6324 EN都木有 CPU供电就有了啊 有问题
东风破先生
2011-12-13 11:16
-----------VCORE没有,先看看其他电压是否已经正常输出。然后看看VCORE是否短路。没有短路保护的话,看看CPUVDD_EN有没有。VCORE就是由这个信号经过几个小管子产生的,如果有CPUVDD_EN,查那几个管子,如果没有,那就继续查CPUVDD EN的来源
viosik
2011-12-13 11:48
其他的供电都正常吗
965127573
2011-12-13 12:48
呵呵修主板,第一要量下你的什么主板的各大供电是不是正常的,如果正常就修复位,时钟也得看
上厕不带纸
2011-12-13 17:06
没EN总线供电正常不了?
xiangxiang
2011-12-13 17:25
我现在就有一快G31就是这问题,求助换底座。。
h7570565
2011-12-14 08:49
我拜托。。我那里说了 CPU VCORE有。我说的是CPU VDDA有 内存供电有,桥供电没,场管控制端无电压。
wxahz
2011-12-14 09:24
桥供电没有就先把桥供电修出来,一般都是上下管+ISL的电源管理控制
