标题: 进清洁剂的显示器,反光膜用酒精越擦越脏 [打印本页]
作者: 众信电脑维修    时间: 2011-12-13 09:29
进清洁剂的显示器,紧邻液晶非常亮的那张反光膜用无水酒精越擦越脏,该怎么清洁才对。大佬们帮助下
作者: kayy    时间: 2011-12-13 09:43
液晶屏 最好就不要用酒精去擦..可能是把表面的污物擦掉了.但会留下很多的印迹.就是那些印子.擦来擦去都有印子在上面..把那种柔软性和吸水性好一点方巾.买上一块.沾点水擦就好了..水不要弄太多..
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-13 09:46
用水洗净  然后晾干   水要干净
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-13 09:54
我一般用的就是酒精,我用的事工业酒精纯度高达百分之99.七
作者: 邹坤    时间: 2011-12-13 10:01
最好还是用湿的纸巾,沾少点点水的,因为用酒精很容易花,
作者: danmeizai    时间: 2011-12-13 10:19
不 能用酒精擦啊,擦了会很花的,就用水就行了,我都看见过的,最好是弄清洁季
作者: 饶国宝    时间: 2011-12-13 10:49
有錢就買專用的枚前就用濕紙巾
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-12-13 10:57
我修过一个LG1942,直接把所有的塑料片都拆出来用水洗了,干了放上后一样用,那个是进可乐了
作者: 五保    时间: 2011-12-13 12:25
工业无水酒精有一定的腐蚀性的。。
作者: edisong    时间: 2011-12-13 12:58
有条件就用分析纯的无水酒精,色谱纯的更好!
作者: 冠捷售后    时间: 2011-12-13 23:28
酒精是有机溶剂啊兄弟~~
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-14 11:50
你就是外行了吧,国际标准的医用酒精是75%,因为医院只是为了消毒,纯度高的酒精对人的皮肤有腐蚀,而工业酒精的纯度至少是97%的,一看你就什么都不懂
作者: 用心飞    时间: 2011-12-14 16:23
现在只能换块玻璃板了
作者: 广源    时间: 2011-12-14 16:53
自己的电脑显示器也用酒精擦过一次,留下一个痕迹,以后就不敢乱用了。
作者: ZC518518    时间: 2011-12-14 17:02
       换块吧
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-14 19:09
没见过这么高的 医用的都没有97
作者: 名字可以这么长    时间: 2011-12-14 21:12
消毒用是75%的.无水酒精有99.7%的,分析纯.
曾经用来洗板,后来发现洗不干净,改用三氯乙烯.
现在酒精是用来拆热熔胶的.
擦显示器用洗洁精就行了.
作者: 硬件爱好者    时间: 2011-12-14 21:36
反光膜可以换的,找个坏屏里面拆出来,如果大小不一样可以裁剪下放进去
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-15 09:25
现在酒精是用来 ...
还有一个擦得很干净的方法我以前都是用威猛先生,超好用的
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-15 17:13
我通常都是用无尘布沾酒精擦得,擦得还很干净的
作者: wgq806907211    时间: 2011-12-16 10:42
我一般用液晶清洁套装  5元一套
