三星2243开机屏亮一下就黑屏 能隐约看见
jgh50558901
2011-12-13 09:06
我是新人 一台2243的显示器 开机屏亮一下就黑屏 能隐约看见 按各位前辈的指示去换了个高压板现在故障依旧,说要换灯管 灯管怎么换 谁能教我嘛 最好能图文或视频啊 谢谢了 师傅们 急 在线等。。。
不怎么会玩
2011-12-13 09:17
可以確認 燈管問題
huangjie3299
2011-12-13 09:20
你先测试是不是灯管坏了
还有一个就是可以去保护 不过这样不安全
我学电脑网
2011-12-13 10:01
没换过灯管的 多换几次就好了 你换的时候,拆时轻轻的拆别把屏弄坏了 你再测一下灯管是不是坏了。。。。
丰收年噶
2011-12-13 10:03
灯管没有坏,只是虚焊,拆开把灯管焊接牢就好了
jgh50558901
2011-12-13 10:10
关键是新人啊 我今天订了4根灯管 带架子的 要把背光板都拆了吗?还是可以整体拿出来的
Jonah
2011-12-13 10:11
里面也没显示是吗
你把屏插下来看一下 我前面也遇到过这个问题 把防近电弄好看看
Jonah
2011-12-13 10:12
后面弄了就好了 不知道你的是不是一样的
我学电脑网
2011-12-13 10:16
没换过的话 找个旧的多练练 你这个换灯管好了嘛?。。。
比永远多一天
2011-12-13 10:25
灯管的话你测了吗?没测就干啊
zhangjunzheng
2011-12-13 10:54
楼主新人,小心维修,小心伤到排线
五保
2011-12-13 12:21
换灯管,千万注意排线
smh198217
2011-12-15 18:00
呵呵呵学习中
jgh50558901
2011-12-18 07:45
哈哈 搞定 就是灯管问题 灯管有一根灯头烧断拉 换起来只要细心就很简单 注意不能把里面的几块板子搞错 嘿嘿 不错 第一次就搞定 谢谢各位前辈的指点
落叶ㄨ飘零
2011-12-18 09:45
你最好 测下灯管 你部是买了新的吗 不用换 直接 接在 高压板上 看看 灯管亮不亮 小心电
