忧伤咖啡 发表于 2011-12-13 08:32 登录/注册后看高清大图 可能是电源部分或屏灯
kayy 发表于 2011-12-13 08:37 登录/注册后看高清大图 耳朵靠近听下 灯管和电路还是有点距离的.灯管不良会有"滋滋"声音.一般灯管有"滋滋"声的.就还会带有异味."腥 ...
WJS5212011 发表于 2011-12-13 09:17 登录/注册后看高清大图 应该是高压板,
莫寂语 发表于 2011-12-13 11:08 登录/注册后看高清大图 灯管拔掉试也有声音,我贴着听就是在屏幕板上的声音,可是处了电感,其他都是贴片电阻、极管和IC
kayy 发表于 2011-12-13 11:25 登录/注册后看高清大图 屏上电路发出来的声音 一般2个地方 一个就是那个电感 另一个就是DC芯片..现在屏正不正常?正常的话就 不会 ...
莫寂语 发表于 2011-12-13 11:34 登录/注册后看高清大图 时好时坏,屏线问题会不会造成这响声?手头上没有这种线 双片插的
kayy 发表于 2011-12-13 11:47 登录/注册后看高清大图 屏线一般不会..什么型号的屏?把那个DC芯片加热重新焊一下 或者风枪吹一下看看..
莫寂语 发表于 2011-12-13 13:16 登录/注册后看高清大图 三星的 LTM190M2-L31
