ZXCVWtest
MS-7184进度条卡住
zzz858
2011-12-12 23:31
MS-7184进度条卡住
每次冷机开机 都在进度条卡住 有时候压下主板就可以启动了 然后重启什么的都能正常进系统 断电几个小时故障有重新 请指点下 我初学的
huangjie3299
2011-12-12 23:59
是单桥吗 估计是桥的问题
吴治刚
2011-12-13 00:38
桥虚焊了,因为滚进度条的时候是主板发热最大的时候
吴治刚
2011-12-13 00:38
滚进度条其实就是在加载驱动
吴治刚
2011-12-13 00:39
此时主板功率最大,所以桥虚焊容易导致卡机
haoren0205265
2011-12-13 11:00
自己都说压就 正常 了下 肯定虚焊
cxkjjlb
2011-12-13 11:44
刚碰到一个 悍马主板 就这问题 放电好了
zzz858
2011-12-13 17:27
如果虚焊了 为什么只要能进入了 你再断电 再重启就不卡住了呢 但是长时间断电3小时以上 再开就又卡住了 这时候要拆装几次内存就好了
