标题: 请问下各位老大,这个 启动电压是多少,怎么算出来的? [打印本页]
作者: hshej    时间: 2011-12-12 22:43
一个 LED灯的电源,启动供电是300V通过3个 330K电阻串去电源IC启动脚,想问下串过来到IC的电压是多少,怎么算的?
还有这个电压到IC的时间能算出来吗?充电电容是 50V10FU
不会画图,不好意思啦。先感谢了!
作者: hjq    时间: 2011-12-12 23:08
查看电源IC的PDF就知道怎么算出来的了啊.
作者: hshej    时间: 2011-12-12 23:28
找到图了!
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTAxOTU5fDQ5MzZmNjU1NWZiNDJiNjUzZDI3MTVmMDI2ZmMyNjAxfDE3OTI1MDQ3Nzg%3D&request=yes&_f=.GIF
回LS,菜鸟一个,还是求指教啊!
作者: hshej    时间: 2011-12-13 19:20
IC是 OB2538
作者: 精锐电器    时间: 2011-12-13 22:14
它和OB2211CP功能一样,待机在16V,工作时12~14.5V之间,负载不同电压不一样。
常用于小功率电源
作者: cxz226666    时间: 2011-12-16 18:51
电阻是限流用的电压是由稳压管决定的
作者: 快乐的sz    时间: 2011-12-16 19:32
电源上面的标签有得上面会有图
作者: 鲁宾    时间: 2011-12-16 20:15
这个电压基本是由芯片内部的稳压电路决定的。
