标题: 主板被雷击了一般能修好吗 [打印本页]
作者: hlx    时间: 2011-12-12 22:25
标题: 主板被雷击了一般能修好吗
一块昂达A78GL在一次晚上打雷后就开不了机,主板没有明显痕迹。一般都是坏那些部位
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-12-12 22:37
先把显卡芯片摘了。再进行下一步的检测,,,这样比较快。前提:是雷击的主板、、我是这样处理、故障显现的比较快
补充内容 (2011-12-22 08:40):
是网卡。。。打错
作者: xtkxk131    时间: 2011-12-12 22:37
把网卡芯片拆掉,然后试试,再不行的话桥的可能性就比较大了。
作者: 民康维修    时间: 2011-12-12 22:57
雷击坏的主板一般坏网卡和南桥
作者: 心力交瘁    时间: 2011-12-12 23:11
摸一下网卡看温度高不?在量一下A14对地阻值多少,如果有问题先拆网卡
作者: maithon    时间: 2011-12-12 23:21
一般是网卡,南桥,等常供电的线路都有可能。
作者: danmeizai    时间: 2011-12-13 10:25
一般就是网卡,很少南桥的
作者: 范德萨    时间: 2011-12-13 10:47
雷击坏的 都得把主板弄到一起送到店里来 很麻烦.
作者: 522235677    时间: 2011-12-13 16:55
轻的可能二十块就搞定,重的板子直接报废、打雷打的不好说。
不过多数都是网卡
作者: 合肥京师高科    时间: 2011-12-13 18:11
被雷打的机器都比较好修,我看我们家师傅99%都能修好
作者: 新①贝贝    时间: 2011-12-16 09:16
送到专业的地方去修修吧  自己胡乱看看 说不定弄得更坏
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-16 09:32
不是很严重的可以修,一般都是网卡坏
作者: gujifly    时间: 2011-12-16 10:17
雷击一般只喜欢干掉网卡的,不过有时也会干掉南桥。。
作者: best0832    时间: 2011-12-18 20:59
网卡烂的几率比较大
作者: lao1    时间: 2011-12-18 21:31
可能坏的东西太多了。说具体点情况
作者: k2201    时间: 2011-12-20 13:09
雷击一般可以修好的.只要不烧焦就行!
作者: czcz    时间: 2011-12-20 13:12
这个还真不好说,网卡南桥是重点。
作者: zhenlunj    时间: 2011-12-20 17:49
被雷打到的话 可说不定了
作者: wangchao10010    时间: 2011-12-20 21:09
这个不一定,要看具体情况而定
作者: LQWANGSHIPENG    时间: 2011-12-21 17:10
看看网卡表面有没有小窝,再不行干南桥!
作者: `续写丶未来    时间: 2011-12-22 08:33
找高手 一切皆有可能
作者: 似水.....    时间: 2011-12-24 20:13
网卡吧,
lO  难侨
作者: samxzc    时间: 2011-12-24 21:19
雷是从网线进来的,所以首先从网卡入手。。。
作者: 小于电脑    时间: 2011-12-25 19:41
一般的时候都会点亮 ,
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-25 19:41
网卡容易被打坏。
