标题: 一个很郁闷的待机。。就是修不出来。。 [打印本页]
作者: [VIP7    时间: 2011-12-12 21:36
明基什么型号我没在意。。
待机芯片:MAX1632A
芯片供电正常。。SHDN#正常。。就是不输出电压。。对地也正常。。芯片换了N个也没用。。
REF的话。通电一瞬间有2。5V。马上就会慢慢掉到0
断开后面的MOS管也不起起作用。。。请教下。。还有什么要查的吗?
补充一下:REF端连接了一个滤波电容。。如果拆掉的话。。REF有3。3V。。正常应该为2。5V
作者: 新品质电脑医院    时间: 2011-12-12 21:39
查反馈。后级有短路的,查G极有没有和1632连,有没有断线。
作者: [VIP7    时间: 2011-12-12 21:45
芯片根本没有出连接G极的电压。。反馈的话。。。都是连接在那个输出的电感上的呀。。。
作者: xsk1314an    时间: 2011-12-12 21:52
还有个VL的问题,不知对不
作者: [VIP7    时间: 2011-12-12 21:58
xsk1314an 发表于 2011-12-12 21:52
还有个VL的问题,不知对不
vl正常的。13。6V左右。。。
说明一下。。VL是VIN经过一个稳压二极管过来后,又经两电阻分压来的。。都是正常的电压/
作者: 黄镇峰    时间: 2011-12-12 21:58
5V线性输出电压 BST供电 3V、5V组开关信号
作者: a295515949    时间: 2011-12-12 21:59
呵呵 保护了 把电感断开看看 把3 5V后级的滤波电容换掉。。
作者: [VIP7    时间: 2011-12-12 22:12
5V 线性也算是正常吧。。4。989
BST 也有跟线性一样的。
开关信号怎么都没有。。
作者: [VIP7    时间: 2011-12-12 22:13
把电感断开一样没有35V的。。
后级的滤波电容换掉是什么意思呀。能再解释下嘛?
作者: 不混了    时间: 2011-12-12 22:22
学习的,祝你好运
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-12-12 22:56
好像是有漏电
作者: [VIP7    时间: 2011-12-12 23:00
终极电脑维修 发表于 2011-12-12 22:56
好像是有漏电
你是说滤波电容吗?那请问。如果把所以的这附近的滤波电容都拆掉。。还可以正常运行吗?
作者: yangzhuang    时间: 2011-12-12 23:03
滤波电容换掉  3 5V的都换掉 试试 光拆掉不行的
作者: [VIP7    时间: 2011-12-12 23:09
哦。谢谢。。。明天去换到试试看。。。。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-12-13 13:59
除了SHDN不还有两个开关信号吗?查了没有?
作者: qepawxgtg    时间: 2011-12-13 15:46
应该有点小短路的吧.不然不可能出不来的
作者: a295515949    时间: 2011-12-13 17:53
打打REF的阻值多少! 滤波电容就是电感后的! 如果存在漏电之类的,芯片就会保护!
作者: [VIP7    时间: 2011-12-13 19:03
REF 记不太清楚了。。好像是100左右吧。。你意思说换到电感后面的电容。。
可是为什么拆掉REF的电容就会有3。3V。。装上REF就为0了呢。
作者: a295515949    时间: 2011-12-14 10:59
你的基准偏高 还有 停你说VL有13V左右的电  主要查查 这里!  什么机器 我帮你看看图纸!
作者: hf123    时间: 2011-12-14 12:41
学习中,期待LZ问题的解决。
作者: 淘e时代6    时间: 2011-12-14 14:02
看看FB吧。仔细看看
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-14 14:07
可能是电容坏了吧,因为电容可能击穿了,电容接地,电压就自然被拉低了.关于REF电压与什么有关,可查下此芯片内部PDF
作者: wandl126    时间: 2011-12-14 14:10
后级有短路吧..
