标题: 戴尔710M 键盘串字是什么问题? [打印本页]
作者: book41    时间: 2011-12-12 19:50
戴尔机器来的时候,方向键不能用,本来想自己修修,拆开一看不是和想得不一样,又装回去但是YHB不也不能用了,
再网上买了个键盘回来,装上去发现YHB这三个键,串键了,B变成=,H变成-号,Y没有, 回头想是不是吧主板也搞坏了。查了下键盘接口的电路,装自己的键盘。27和28脚没有电压,对地阻止40多,  装网上买回来的键盘28脚有3.3v。 27脚没有。查电容和电阻的阻止正常,这是什么问题????????
作者: book41    时间: 2011-12-12 19:51
而且买回来的串字。 商家说键盘没问题,卖出去很多没有返修的,  该不会是我这个是坏得把?
作者: mets    时间: 2011-12-13 13:17
没遇到过,顶一下!期待楼主的结果。
作者: zhailid    时间: 2011-12-13 18:51
没遇到过  楼主解决了吗
作者: book41    时间: 2011-12-14 13:44
zhailid 发表于 2011-12-13 18:51
没遇到过  楼主解决了吗
实在没办法,做了个系统,奇迹的好了
作者: 淘e时代6    时间: 2011-12-14 14:00
换个EC吧  换了就好
作者: 直接点    时间: 2011-12-14 14:06
真是个奇迹
