查看: 3216|回复: 5
[主板维修]
高手指教下,华擎Alvenf5-vsta 独显板,只认蓝宝石radeon x800gto 128m显卡?
发表于 2011-12-12 18:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过好几张不同牌子的显卡。128。256都换过了都没显示,就蓝宝石那个有显示。超级郁闷。这主机会花屏死机,丫的显卡都换不到一个有显示的
发表于 2011-12-12 19:21:19 | 只看该作者 �
问题应该出在北桥上面
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 19:31
发表于 2011-12-12 19:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑青竹 发表于 2011-12-12 19:21  问题应该出在北桥上面
关北桥事!没多大可能
发表于 2011-12-12 19:57:50 | 只看该作者 �
我记得大概1个月,有台机器,修好了主板,最后显卡不显示。只有1张6600的可以,其他都不行,包括其他牌子的6600,最后换电源好了
发表于 2011-12-12 21:47:57 | 只看该作者 �
北桥的供电,正常不?这个很重要!
发表于 2011-12-13 09:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冰风古 发表于 2011-12-12 21:47  北桥的供电,正常不?这个很重要!
没拆机,能入系统,能用
