标题: 求助寻找on/off [打印本页]
作者: shinchan    时间: 2011-12-12 18:28
标题: 求助寻找on/off
一aoc 172v显示器,开机后没数秒又灭了,测试灯管后,发现是2合1电源板问题,更换通用高压板,找到12v 5v 接地线后,测试开机灯管不能正常开机,怀疑on/off接错了,求助高手怎么寻找ON/OFF
补充内容 (2011-12-13 19:12):
大家有没有知道aoc 172v 电源板中的on/off在哪  ? 或者有电路图的给发份
作者: 国通【电脑    时间: 2011-12-12 18:45
用个发光二极管,废旧主机上有的   一头接地   一头放在上边找   灯亮了   那就就是开关了
作者: 双龙菜鸟    时间: 2011-12-12 19:37
从驱动板通往高压板的线路 你用表测量  开关后会有电压跳变
