标题: 秒杀COMPAQ M2000 [打印本页]
作者: fcuihc123    时间: 2011-12-12 17:45
标题: 秒杀COMPAQ M2000
此机拿过来是待机大电流。心中窃喜,捡到钱了。于是乎把板拆出来。然后装上,机器正常点亮熟悉的画面出现了。此机的通病:CPU风扇的螺丝掉到主板上,使主板短路,出现待机大电流。我修过这机器不下十台。基本上都是这个问题,还有一种可能请参照我之前写过的待机大电流COMPAQ 2000大电流
http://www.chinafix.com.cn/thread-452392-1-1.html
作者: 我记着我隐忍    时间: 2011-12-12 17:51
真是匪夷所思  楼主能上图就好了 我就想看看那螺丝是怎么掉的
作者: 想你XNA    时间: 2011-12-12 17:54
就是就是 螺丝怎么能松动的那种程度,没遇到过
作者: WJS5212011    时间: 2011-12-12 18:00
螺丝掉了在主板上应该能听到有声音吧?
作者: 想像心桥    时间: 2011-12-12 18:02
不可能每架都是掉螺丝吧!
作者: 想像心桥    时间: 2011-12-12 18:03
不可能每架都是掉螺丝吧!
作者: 裸奔最光荣    时间: 2011-12-12 18:12
从来没有遇到过~~·
作者: mph0920    时间: 2011-12-12 18:21
楼主真是撞到财神爷了,赚钱这么容易。我怎么也碰不到。
作者: seven333    时间: 2011-12-12 18:25
学习了   从没有遇见过
作者: zhailid    时间: 2011-12-12 18:32
没有遇到过呀
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-12-12 18:32
波波你运气好得不得了啊, 要结婚了,就是桃花运
作者: 沈塘    时间: 2011-12-12 18:34
这样的事都有呀,真是不奇不有呀!
作者: 豪情奔放    时间: 2011-12-12 18:50
哈哈,这也有通病啊,没遇到过,
作者: yddwfh88    时间: 2011-12-12 21:15
怪事年年有今年特别多    都住都碰到十几台   啊
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-13 11:15
我从来没有碰到过这样的现象啊   赚钱这么容易  坑爹啊
作者: qq1770019199    时间: 2011-12-13 11:39
遇到过M2000小电流短路.是供电芯片烧了
作者: 雪中的诗    时间: 2011-12-13 12:09
那是你的运气来临了,哎呀
作者: 下一站分手    时间: 2011-12-13 12:41
我都没碰见过这么好修的机子啊。
作者: boonfai    时间: 2011-12-26 12:07
学习了,支持一下
作者: 严实    时间: 2011-12-26 12:12
下次遇到时候看看
作者: 星诚维修    时间: 2011-12-26 16:51
没遇见过,LZ运气好 啊!
作者: 快乐点击    时间: 2011-12-26 17:07
这个 机器的滤波电容很容易坏的
