acer 5520G 开机掉电 一个月修了 三个
徐州小高
2011-12-12 17:36
CPU AMD tl-62
主板 MCP67
显卡 G
8
6-770-A2
故障现象:加点0.02---0.9---1.2掉电
拆机 风枪140度加热单桥 20秒
加电 开机 正常 断定桥故障 上 BGA
冷却 烤机 OK
最近一个月修了3个这样的机器 这样的故障
下次 朋友们看见同样故障 可以一试 少走弯路
貌似 这个显卡也不怎么样啊 呵呵
裸奔最光荣
2011-12-12 17:39
重做桥~~~~~5520桥比显卡坏得多
知进退、赢得失
2011-12-12 17:53
AMD 北桥问题较多
281188633
2011-12-12 18:02
典型显卡门
永齐
2011-12-12 18:34
这个单桥出问题的机器我也修了很多,有些不触发也是这个桥。
雷晶鹏
2011-12-12 18:43
兄弟 笑的早啊 等着回来吧
