标题: 山寨笔记本提示Pri Mater Hard Disk:S.M.A.R.T.Status BAD,backup an replace [打印本页] 作者: 湘耒浪子 时间: 2011-12-12 16:40 标题: 山寨笔记本提示Pri Mater Hard Disk:S.M.A.R.T.Status BAD,backup an replace 本帖最后由 湘耒浪子 于 2011-12-12 16:40 编辑
接到一台山寨笔记本,开机出现Pri Mater Hard Disk:S.M.A.R.T.Status BAD,backup an replace,意思是说:检测硬盘有错,请备份数据,并且还要按F1才能进入到系统,管他呢!按F1就按F1,于是进系统,心想可能没问题了,于是测机,打开客户的硬盘发现有几剖毛片,于是测机开始,不到十分钟电脑就重启了,重启后就直接找不到硬盘,关机再开机又能认得到并且还要按F1才能进去,然后再开毛片,再重启,因为本人没有串口硬盘代换,于是把这台机的硬盘拆掉,装到其它另外一台笔记本上去,测试了都不提示任何信息,并且也不重启电脑了,像这种问题会是哪里有问题呢?求思路!~作者: 东泽主板 时间: 2011-12-12 17:02
硬盘挂了
