标题: 联想3000 G430 闪屏几下就暗屏 [打印本页]
作者: tommy6688    时间: 2011-12-12 16:40
联想3000 G430 闪屏几下就暗屏 重复按FN+F2 关灯开灯 就会正常一段时间 过段时间又会闪屏暗屏
请教高手 这是灯管问题还是高压条问题!!
谢谢解答
作者: mdy314573371    时间: 2011-12-12 17:32
高压灯管你一个个查哦   呵呵
作者: ZHANGZUODA    时间: 2011-12-12 17:52
我是低手 这个不好一下确定,你外接一个灯管试一下 很方便的   我遇到过IBM的是灯管打铁 就是这种现象
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-12-12 17:56
灯管性能不良。。
作者: 永齐    时间: 2011-12-12 18:42
哪种好像是LED带小排线的哪种屏吧,换片屏试
作者: siyongya410396    时间: 2011-12-12 18:44
换个灯管或者屏线 试试  要通过排查才能知道是哪的问题 !
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2011-12-12 18:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 姚羲冰    时间: 2011-12-12 19:01
先灯管 后高压!!!!
作者: 睿派    时间: 2011-12-12 20:46
休眠IC坏了,3个脚的。
作者: yddwfh88    时间: 2011-12-12 20:54
留名   看是不是  如9楼说的
作者: tommy6688    时间: 2011-12-12 22:56
有遇到同型号同样情况的吗?
谢谢解答
作者: orion001    时间: 2011-12-12 23:16
G430是LED带小排线的哪种屏。
作者: tommy6688    时间: 2011-12-14 14:15
最新 消息 经测试是排线问题 但还需要测试 检证!
作者: 寻求品牌    时间: 2011-12-14 16:56
键盘是不是进过液哦
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-14 17:50
外接灯管
换高压条
