标题: 联想 旭日410a加电无显示 [打印本页]
作者: 展鸿科技    时间: 2011-12-12 16:25
标题: 联想 旭日410a加电无显示
今天接到一台 旭日410a开机不显示 ,接外接显示器也不亮。电流到0.85左右!
显卡[GF-GO7300-N-A3]也重新植珠,内存    CPU也换过,诊断卡跑一圈到4E不动了电流到0.70不动。
   那位朋友修过这种问题?给小弟讲一下。
                                                      谢谢
作者: 民康维修    时间: 2011-12-12 16:31
换块新的显卡看看吧
作者: wwwjian661    时间: 2011-12-12 16:35
跑4a 4e 是跑到显卡 了 你查查显卡供电正常不 还有显存供电 1.8v
作者: 联硕本本维修    时间: 2011-12-12 16:49
可以考虑下BIOS
作者: zmc0085    时间: 2011-12-12 17:35
建议 看一下 显卡旁 有没有小零件 移位 或者 掉
作者: ZHANGZUODA    时间: 2011-12-12 17:39
如果电压都对 就先刷BIOS吧
