标题: MSI P41TC-C31 [打印本页]
作者: 精通电脑维修    时间: 2011-12-12 16:14
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: wwwjian661    时间: 2011-12-12 16:43
不好说啊 不定时重启有很多 例如 :cpu 硬盘 显卡 io 南桥 电容 建议问问客户情况 是不去别的地方修过  在仔细观察主板  看看主板接口损坏的现象
作者: 江琳    时间: 2011-12-12 17:25
你是在客户的机器上试的把。把电源换掉
作者: yxl124297    时间: 2011-12-12 20:37
用手摸摸内存供电芯片!!  会不会掉电?  我刚修过一块是电源芯片不良!!(首先排除电源和内存条原因)
作者: HZJ    时间: 2011-12-12 21:29
   换个电源试下   在排除下 看具体是不是板的问题 这样才好下手
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-12-12 21:40
先换电源再看其他的   如内存 硬盘  等
作者: 精通电脑维修    时间: 2011-12-13 02:47
wwwjian661 发表于 2011-12-12 16:43
不好说啊 不定时重启有很多 例如 :cpu 硬盘 显卡 io 南桥 电容 建议问问客户情况 是不去别的地方修过  在仔 ...
是网吧主板来的!无盘的。CPU ,内存都换过。而且是通病有好几块主板都是这样的。
作者: 精通电脑维修    时间: 2011-12-13 18:11
春天的蜗牛 发表于 2011-12-12 21:40
先换电源再看其他的   如内存 硬盘  等
作者: 精通电脑维修    时间: 2011-12-13 18:12
我换换内存管理IC试试,谢谢
作者: yxl124297    时间: 2011-12-13 20:24
好了没?  楼主?
作者: 精通电脑维修    时间: 2011-12-14 14:23
那主板不急的,现在比较忙还没时间修,到时有什么新情况在告诉你。
yxl124297 发表于 2011-12-13 20:24
好了没?  楼主?
作者: 江琳    时间: 2011-12-14 18:06
有的是开关问题也是有可能的
