标题: 三星E1920NW不加电故障,附MCU程序 [打印本页]
作者: vitamin 时间: 2011-12-12 15:52
接一台三星E1920NW,电源指示灯不亮,屏无任何反应,拆机,量电源高压一体板无明显故障,各输出电压正常,按POWER键ON/OFF信号无跳变,查按键板正常,驱动板亦无明显故障,怀疑MCU程序损坏。
取下W25x40,从朋友处讨得MCU程序,该屏为HT190WG1-600,接编程器刷,报错,再刷报错,这片W25X40挂了,手头没有现成的512K的25系列串行芯片了,只好拿1M的试试,程序刷好,上板,接驳,开机,指示灯正常,上屏,OK
上网查了下,发现出现这种情况的E1920NW还蛮多,附上三星E1920NW两种屏的MCU程序,请朋友们试用
刷的时候注意区分屏的型号
三星E1920NW+LTM190M2-L31+W25X40BV.zip
(126.93 KB, 下载次数: 1301)
