A30不加电
创新SXL
2011-12-12 15:45
A30不加电
机器是同行送过来的比较老的机器了 刚拿来的时候是大电流 加电就冒烟 观察到3V MOS管上管严重烧损 把上管去掉后测下管也穿了 上下管一起取掉 加电没待机 更换上下管后 又是大电流 上管又是穿,接下来考虑MAX1631 从料板上取下装上后 发现MAX1631的22PIN V+ 只有1.8V 考虑肯定是10欧电阻烧了 更换电阻后加电待机0.11 3V 5V 都有了 待机偏大 之后目检看到 1.8V 和2.5V的管子有动过 这两个管子都是双MOS管 待机应该要产生1.8V的 实测没有1.8V 把这两个管子取下测结果都挂了 更换后 开机正常
民康维修
2011-12-12 16:03
以后遇到MOS管击穿了的要MOS管和IC一起换掉
寻求品牌
2011-12-12 17:40
我修到两台 只换了MOS管就好了呢,可能我运气好些
