标题: 清华同方mini S1不开机问题 [打印本页]
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-12 15:43
测试供电,时钟,复位都正常,电流顺序。。。。。0.01-0.23-0.34-0.32-0.30-0.29,求给个思路,拔掉内存也跑一样电流
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-12 15:45
北桥和cpu,时钟芯片,都会正常发热,测试内存槽阻值正常
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-12 15:45
检查下CPU供电电路
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-12 15:46
jklwolaile 发表于 2011-12-12 15:45
检查下CPU供电电路
cpu有供电呀??
作者: 民康维修    时间: 2011-12-12 15:49
应该是CPU没工作,刷个BIOS看看
作者: yinghe    时间: 2011-12-12 15:55
我也认为是CPU供电问题!CPU没供电怎么开机?
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-12 17:53
解决了,果断加焊cpu亮机了
