华硕P5G41 关机不能断电 IDE接口接光驱光驱不加电器思路
kairen0210
2011-12-12 13:10
裸板通电风扇就开始转,但是不跑码,碰触开关后开始跑码,可以运行,(可进系统,GHOST识别硬盘有点慢,速度也很低400M\分钟)接上光驱供电(不接IDE)光驱可通电,接上IDE数据线光驱就没有电流,判断南桥故障。
求思路 为什么,南桥是虚焊还是坏了?
黄鑫船
2011-12-12 14:05
先加焊试试,不行就换了
lml556556556
2011-12-12 14:13
这么新的南桥 虚焊的可能性挺 小的 估计是南桥坏了 直接换一片试试吧
民康维修
2011-12-12 14:31
看情况应该是5V供电不足,先仔细查一下供电吧
jscgp123
2011-12-12 15:29
看情况应该是5V供电不足,
