标题: V3000AMD电流0.37 求指导 [打印本页]
作者: 竹之恋    时间: 2011-12-12 12:54
裸版电流上电跑到0.37不动 测量各路电压基本都有 CPU也有电压 但没复位 这显卡重制过现象一样 我对信号还不是太懂 现在不知从何下手 求指导
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-12 12:56
复位么,CPU先发复位给南桥,南桥再发复位给北桥,北桥再发复位给CPU.
作者: 王泽    时间: 2011-12-12 13:05
这款机子北桥最容易坏了  你可以考虑这方面
作者: 王泽    时间: 2011-12-12 13:06
这款机子北桥是个老毛病  你考虑下着方面的
作者: 竹之恋    时间: 2011-12-12 13:22
换乔试试  应该不会是乔吧没短 挺正常啊
作者: 李立红    时间: 2011-12-12 13:24
CPU电压是多少V?如果是0。8V就不正常。
作者: 竹之恋    时间: 2011-12-12 13:34
1.06V上假负载就1.47V
作者: 峻明李    时间: 2011-12-12 14:12
是双桥还是单桥的?
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-12 14:16
你问的太茫然了,信号你也不知道,我估计你修不了
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-12 14:20
测一下迷你PCI槽的22脚有没有3-3V复位电压,如果这个电压有了,说明南桥的复位已经发出,接下来就要查一下北桥或南北桥与CPU之间的总线是否正常。
作者: lml556556556    时间: 2011-12-12 14:32
你的是不是集成桥的   我说的是那种南北桥合一的那种  ,如果是的话 加焊试试啊 我遇见过这种情况
作者: ting1990    时间: 2011-12-12 14:33
换个CPU是哈
作者: redfish133    时间: 2011-12-12 14:59
换个北桥吧
作者: 竹之恋    时间: 2011-12-12 15:52
不是南北合一的  我换过CPU一样 我先从复位开始查吧
作者: ZHANGZUODA    时间: 2011-12-12 17:56
应该是没过CPU吧
作者: happy123    时间: 2011-12-12 18:01
期待楼主能成功修复
作者: weilq    时间: 2011-12-12 23:57
这款型号的,北桥容易出问题,通病了.
作者: oyzy2012    时间: 2011-12-24 19:52
3000的是个有8个事桥!垃圾的牌子生产出垃圾的东西,赚肥啦各位维修师傅!哈哈
作者: pcadmin    时间: 2011-12-24 20:21
AMD的U先换个U试试。
