标题: 求助:TEA1530用TEA1532代换方法 [打印本页]
作者: 蝗虫的大腿    时间: 2011-12-12 12:42
一台飞利浦202E显示器 电源块烧了 用的是TEA1530 先手上只有TEA1532 查说可以代换。但是要改下电路 不知道怎么改 有没有大侠改过的 或者知道区别的 帮帮忙 谢谢~!
作者: 雨技    时间: 2011-12-12 12:53
直接换上去看看   应该可以的
作者: hjq    时间: 2011-12-12 23:39
不能直接代换,需要改脚.给你图吧.
作者: 午夜梦回    时间: 2011-12-13 00:16
从楼上兄弟的图来看,1530是普通的PWM控制器,1532是准谐振控制器,8脚和5脚是过零检测(8脚兼启动)
修改电路除5脚到开关变压器的那个电阻不好搞之外,8脚亦需要从+300V处改接到开关管D极。另外应该查看一下原电路中开关管D极是否有小电容对地,准谐振变换器需要在开关管D极与地之间接一个谐振电容。
以上只是一点个人见解,未经实战检验,仅作参考之用。
