风泪眼 发表于 2011-12-13 12:56 登录/注册后看高清大图 我最近 也遇到一台 HP 515 外接有显示内接无显示 北桥过来的三个信号 包括EN 都没电压!这个机器是不是存在 ...
szjydnwx 发表于 2011-12-13 19:34 登录/注册后看高清大图 3SV这个开启电压是直接到北桥的。。但北桥重植球还是一样。
严实 发表于 2011-12-14 12:05 登录/注册后看高清大图 刨开屏线看看
风泪眼 发表于 2011-12-14 09:54 登录/注册后看高清大图 我知道 因为你弄过北桥了 我怀疑是通病 但不是北桥的问题!修好的话 告诉我一下!
SIU2010 发表于 2011-12-14 00:11 登录/注册后看高清大图 好像屏线容易出问题了
风泪眼 发表于 2011-12-14 14:10 登录/注册后看高清大图 兄弟我修好了 确定是屏线+3VS 断了 就在主板这头断的 第三根线 你可以用万用表 3脚和8脚 如果无穷大就是 ...
