标题: 宏基4630 无CPu供电 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-12-12 11:06
标题: 宏基4630 无CPu供电
测试结果: 1.5 1.05  1.0   1.8V 都正常,就是没有CPU 供电, 芯片采用ISL6262 , 测试21脚VIN  19V  23脚VDD 5V   48脚3.3V  1脚3.3V ,44 脚 VR ON 3.3V ,BOOT 升压电容4.65V , 测试几乎一切都正常,就是没有CPU 供电,
还有哪些具体条件。 BOOT 电容代换过, 在线等
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-12-12 11:07
ISL 6262 芯片换过
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-12-12 11:17
20脚 VIN    22脚VDD , 刚才打错了
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-12 11:22
就怕一切正常,一切正常就难搞了
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-12-12 11:35
{:soso_e127:}
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-12-12 11:54
还应当有哪些条件,此芯片才工作
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-12 11:55
战场上的士兵 发表于 2011-12-12 11:54
还应当有哪些条件,此芯片才工作
那你发上图来看看
