标题: 清华同方17寸,花屏闪屏,解决案例。 [打印本页]
作者: 李寒1987    时间: 2011-12-12 11:05
    昨日修了个清华同方的显示器,17标屏。
故障现象:有时画面正常,有时画面闪烁,伴有花屏。
最初怀疑:电源部分滤波电容,屏线接触不好。
拆机检查:机器是高压电源一体板,已经维修过了,上家改了高压条。
                   目测电容外观无问题,高压板颜色正常,从新拔插屏线后,试机一切正常,点亮2小时无异常。
装机测试:郁闷了,还是一如既往的花闪!!{:soso_e136:}
                     仔细检查各种插件,都是装好的。这个机器是上家改的高压条,由于机器空间狭窄。只有靠近屏电路部分有空间,上
家变去掉几根加强筋,把高压条加了上去,并用普通线延长了一副灯管线。并没有对高压条进行固定。遂怀疑高压条干扰。用铝薄纸从新整体屏蔽了屏电路,和部分屏线后装机问题解决。{:soso_e113:}
心得:干扰不容忽视,改换零件一定要固定牢靠。。
作者: hyy    时间: 2011-12-12 13:59
不是吧!!这也行啊!!呵
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-13 00:00
学习了  和
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-12-13 16:19
这方面还真没注意过,以后也注意干扰问题了
作者: hyy6666361    时间: 2011-12-13 16:36
还真的要注意这样改板的问题。
作者: xch    时间: 2011-12-13 20:57
这样也行?用几天稳定再说
作者: 305093678    时间: 2011-12-17 19:07
空间小一定要做好绝缘和固定,干扰事小,如果碰到金属板短路那就后悔莫及了
作者: yxl124297    时间: 2011-12-17 21:55
加减高压部分就应该考虑高频干扰! 学过电子基础的应该有这常识!
作者: 忘忧君    时间: 2011-12-17 23:52
楼主,请教下用铝泊纸屏蔽屏电路的大至做法,谢谢。
作者: 英特尔I7    时间: 2011-12-18 10:09
学习了!楼主厉害
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-18 10:14
改高压最主要的是要做好绝缘,不然很容易返修的。
