标题: 请问下高手烧机法原理,在线等 [打印本页]
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-12 10:40
标题: 请问下高手烧机法原理,在线等
烧机法我还是知道的,但一直不解其原理,按理说烧机法接线时会把正常原件也接进去呀, 这样不是把正常原件也搞发热了?
作者: ckmjji    时间: 2011-12-12 10:52
等待高人发言,学习呀!
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-12 10:54
烧机的时候不要用大电压去烧,一般在电路额定值范围内,而且只有对地短路的元件才会产生大电流导致元件发烫,正常的元件是不会发烫的。
作者: 新实际    时间: 2011-12-12 10:55
烧机一般是3F或5F吧,就打这个电压
作者: 刘彪亮    时间: 2011-12-12 10:56
对呀  没错。 所以就没有100%的肯定咯。 那么神的话  烧机法就无敌了。
只是仅供参考而已,决定权在自己,按经验来。
作者: 281188633    时间: 2011-12-12 11:01
原理就是能亮守恒  电能转换成热能
