HP NX5000的机器在WORD 下自动打字
沙漠紫癜
2008-5-21 08:44
昨天返修了一台HP的机器,原来的故障是不加电,这次是在WORD或文档中自动打字,而且时不时的有嘟嘟的声音.第一次见这种现象.把键盘都取下来也是一样的.怪哉!!!!
请问SMSC LPC47N250 他管控制键盘的吗?
顺便在问一下SMSC47N227 是干什么用的
翔龙数码
2008-5-21 08:58
SMSC LPC47N250 应该是个超级I/O
SMSC47N227 是个普通的I/O (管理键盘鼠标等)
沙漠紫癜
2008-5-21 09:04
版主能找个NX5000的图吗,刚看了NX6100的明白47N250S是管键盘的.
无边思绪
2008-5-21 09:05
超级IO跟普通IO的区别是什么?呵呵。。。。。。。。。。
wang_cheng76
2008-5-21 12:29
查键盘接口到EC之间的线路..............................................
cqcdp
2008-5-21 23:38
47N250是EC芯片,也就是KBC芯片,47N227是SUPERIO,接口控制的,象串并口之类的。
网际飞车
2008-5-22 15:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沙漠紫癜
2008-5-23 21:42
SMSC LPC47N250 芯片没有买到,没办法机器退给用户了
沙漠紫癜
2008-6-20 13:04
这台机器又回来了,我们换了个主板故障依旧呀,苦恼中,我门的业务老大,又调来一块板子并却把电源板一并带来了,换了 哦棵了好高兴
说说这个机器自己的维修过程吧
机器来了碰到这种情况一般都会认为是见控的问题,而这台者是个特列
当到了第块板子的时候,我把弄换的都换了,包括CPU,系统 ,内存,硬盘.
键盘和触摸板都去掉了.问题还是一样
我就怀疑是BIOS, 可被我们的老大给说了一顿,他的理由是当电脑运行正常后就不在读BIOS中的数据了,BIOS把控制权就交给硬盘中的系统了.
说的也有道理
那只有电源板上的BIOS有问题,没有程序,没办法.最终还是把电源板调来试试.哈哈
这次来了新的电源板接到主板上竟然好了.
孙志
2008-6-20 18:36
这个应该就是键盘控制器有问题,这种芯片坏的很多
沙漠紫癜
2008-6-26 09:12
楼上的这台现象不是键控的问题,是BIOS 的问题,仔细看一下我写的经过
板桥电脑医院
2008-6-26 11:31
不错的经验!!!!!
董芯
2009-3-19 22:16
12#
板桥电脑医院
电脑上的故障有的是很奇怪的 运行起来不亮的板子 说清哪里的问题 难呀
河北麒麟电脑
2009-3-19 22:31
BIOS损坏后会影响到键盘?有点不可思议,但事实摆着,你是不是还有什么小细节没有注意到
上海悟空
2009-3-19 22:31
4#
无边思绪
超级I/O是可以存程序的,普通I/O没这功能
邓鹏
2009-3-20 10:35
就是,楼主有没有排除软件故障,比如说病毒,是只有在WORD里才自动打字吗???问题很奇怪哈
赵百胜
2009-3-20 11:41
有SIO的板子无电源管理,反之。。。。。。。
