标题: z99D怪问题 [打印本页]
作者: 619474095    时间: 2011-12-12 09:44
标题: z99D怪问题
一台华硕Z99D机器,能点亮,LOGO跳过去后就是一个光标直闪,U盘,光盘,引导都不行 三合一的桥换了 显卡找个好的机子点了 现在不知道怎么下手了 麻烦遇见过的指点下
作者: 杨炳锋    时间: 2011-12-12 09:49
换桥后,可以刷BIOS看一下
作者: 619474095    时间: 2011-12-12 10:00
杨炳锋 发表于 2011-12-12 09:49
换桥后,可以刷BIOS看一下
刷了不行 高手指点下
作者: 281188633    时间: 2011-12-12 10:15
看看外设有没有问题  时钟频率对不对
作者: 杨炳锋    时间: 2011-12-12 10:16
我修过的此类故障一般是桥和BIOS的问题
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-12-12 10:17
我也遇到过。刷BIOS好的。
作者: ting1990    时间: 2011-12-12 10:21
刷bios不行就换个桥吧
作者: 619474095    时间: 2011-12-12 10:24
ting1990 发表于 2011-12-12 10:21
刷bios不行就换个桥吧
桥换了的 连显卡都换了
作者: 新实际    时间: 2011-12-12 11:07
恩我也遇到过应该是BIOS你在刷个试试
作者: qepawxgtg    时间: 2011-12-12 13:20
期待楼主找到原因  分享
作者: 李立红    时间: 2011-12-12 13:22
外接设备全部拆了没有,我修过IBM T4的机器光驱坏了会这样。
作者: denli007    时间: 2011-12-12 13:31
说得好 拆外设看看。
作者: 619474095    时间: 2011-12-13 16:21
裸板点的一样
作者: 吴晶    时间: 2011-12-13 16:22
换个CPU试下
作者: 周锡均    时间: 2011-12-13 16:31
装过系统了吗?大部分都是系统问题!
作者: 619474095    时间: 2011-12-24 17:10
问题解决BIOS问题
作者: 维修峰哥    时间: 2011-12-24 17:13
根据我的经验换南桥一般都可以解决的
作者: 619474095    时间: 2011-12-26 17:49
麻烦问下刷BIOS提示ID不匹配 那种是芯片型号不对吗 强制刷能解决吗
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-26 19:02
这个机子好像是AMD的CPU吧。换一下试试。
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-26 19:12
这个有两点要注意,1,这个你有装硬盘没有?2.你有装BIOS电池没有?能进BIOS吗?
作者: 619474095    时间: 2011-12-27 11:42
BIOS问题好了
