查看: 2014|回复: 3
七喜品牌机主板 N1996 问题
发表于 2008-5-21 08:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
故障 表现为 不上电,但是把COMS电池取下,连接电池座正负极就能上电,但是停在C1,不知道该怎么处理
发表于 2008-5-21 08:11:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
重点查COMS电路,先把不上电故障解决再说
发表于 2008-5-21 18:17:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查开机线路和COMS电路,如果都没有问题那就是南桥了
发表于 2008-5-21 18:36:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主给出的型号好像不是主板真正的型号,这样板上的主要芯片都不知道是什么,只能给一些参考意见了,此主板好像是V星的吧. 先检查下CMOS跳线是不是在清CMOS状态或跳线没了,以前遇见过这种情况.再查一下待机时(放上电池)CMOS跳线上是否有正常电压,晶振是否正常起振,请楼主检查一下说下结果大家在一起讨论故障原因
