ZXCVWtest
标题: 致铭主板*****N46GZ-LM [打印本页]
作者: veilian    时间: 2011-12-12 09:16
MOS管开始是上管有坏的被击穿  主板 12V短路  换完后 并且我把全部的上管下管都拆下测量过 没问题了 开机 风扇是转了 可 MOS管的S级  没有输出  D级有12v供电   求思路  。。。。。
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-12-12 09:19
上管下管的G极有输入么?查PWM芯片及相关电路。
作者: veilian    时间: 2011-12-12 09:24
没有。。。我是刚换的PWM芯片  可没有电路图 不知道咋测量PWM  好坏
作者: 江江科技    时间: 2011-12-12 09:27
VCC   EN 都有吗?
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-12-12 09:29
找芯片的PDF,然后对照着测量它的工作条件,en vid 供电
作者: veilian    时间: 2011-12-12 09:33
芯片 是 ISL6566
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-12-12 09:40
veilian 发表于 2011-12-12 09:33
芯片 是 ISL6566
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/120251/INTERSIL/ISL6566.html
到这里去下载。
