标题: 旭日150怎么那么难修啊? [打印本页]
作者: 上玄月    时间: 2011-12-12 09:13
标题: 旭日150怎么那么难修啊?
客户刚拿来时是不开机拆机检测先吹u供电芯片按一惯的风格走,机器亮了而且没系统想着修好了呢,所以就想装好测可是意外发生了,竟然死机了按什么都不好使现在系统都做不上,有时候还蓝屏不知道怎么搞了,南桥拿风枪吹过了,ec也加焊了,但是机子凉了就能晚点死机这种问题大侠们遇到过吗?
作者: tome10658830    时间: 2011-12-12 09:35
亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切
作者: window408    时间: 2011-12-12 09:38
检测硬盘没有哦?说不定是硬盘有坏道引起的呢?
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-12 09:45
你的内存是不是很好的,估计南桥的可能行大
作者: 刘四哥    时间: 2011-12-12 09:46
可能是北桥的问题。
作者: liaoyi1989    时间: 2011-12-12 09:55
我更惨,加焊个内存槽,结果机器直接不亮了,原先还可以亮机的,
作者: 张文彬    时间: 2011-12-12 10:02
感觉是北桥问题
作者: 随便看看    时间: 2011-12-12 10:30
我自己的一台150,也是加焊一下U供电芯片好了几天,发现U座空焊。加焊就好了。楼主可以参考一下。
作者: x12files    时间: 2011-12-12 10:34
NB问题,很多情况死机蓝屏和SB没关系,就是NB造成的。换NB要求高,很容易搞成不亮机,你要有心理准备,没把握,死机蓝屏的机器就不要接。
作者: langzi.    时间: 2011-12-12 10:38
   凉了就能晚点死机。。。。。。。     那就是散热咯、、  再把散热做好点
作者: 瑞立科技    时间: 2011-12-12 11:11
测测硬盘和内存
作者: mdy314573371    时间: 2011-12-12 12:01
你裸板试试赛   冷了就晚些  是不是散热哦
作者: 上玄月    时间: 2011-12-12 12:18
为什么怀疑北桥呢?南桥我加焊了还是没撒子效果
作者: 上玄月    时间: 2011-12-12 12:19
就跟客户说50元搞定呢没想到这么麻烦,真悲催!!!
作者: 上玄月    时间: 2011-12-12 12:31
出现新情况加焊了PU22 57814DD做系统不死机了但是加载某个驱动的时候突然就慢慢白屏了,要不就重启咋办啊?
作者: kingyang    时间: 2011-12-12 12:43
机子不热,就能用久一点,这不关硬盘事吧,
作者: 5592550    时间: 2011-12-12 12:44
你装系统的时候先不大驱动  进了系统后再打驱动试试看咯
作者: 落叶归根23    时间: 2011-12-12 13:59
换个CPU核心供电
作者: 隆旺东方    时间: 2011-12-12 14:30
我也遇到过CPU座空焊的
作者: 要我    时间: 2011-12-12 16:02
一般都是是cpu供电问题啊,加焊下
作者: [VIP7    时间: 2011-12-12 22:39
拆了外设。。。替换法试试呢。。这个没什么好办法。。做桥给有个理由吧。。不支持直接加焊NB SB。。
作者: wanbenben98    时间: 2011-12-12 22:47
没考虑换个U的供电芯片呢!我遇到过是芯片性能不好引起的
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-12-28 11:08
先裸板测试一下看看情况 是不是外界的事
