屏左侧小排线扯下来了,有救吗?
tzsky
2011-12-12 08:55
屏左侧小排线扯下来了,有救吗?
(51.12 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2011-12-12 08:55 上传
屏线好好的
补充内容 (2011-12-15 10:02):
综合朋友的回复,我决定放弃。又多了一个测试用屏!!
潜入深蓝
2011-12-12 09:02
是脱下了呢,还是断开了?脱下了插上,断开了接起来不就完了么?
nicolas
2011-12-12 09:04
没得救了。
周照钦
2011-12-12 09:23
肯定是没得救了。
caohua
2011-12-12 09:25
没机会了应该,这个线暂时不晓得怎么接上去
MSI.xiao
2011-12-12 09:33
它是要绑定绑上去,可以救亡,有的修屏的工厂会有绑定机。
王彦泽
2011-12-12 09:58
请问楼上的那里有修屏厂
kayy
2011-12-12 10:41
排线有没弄坏先...弄坏了的话 就要重新找配件压了..排线没弄坏.就好办咯..
新安江
2011-12-12 11:02
对一般维修店来说,基本没戏了。
莫旗精艺维修
2011-12-12 11:04
这种情况不是很好解决的,有压排线的烙铁可以试试,实在不行就报废了
主板进修者
2011-12-12 11:16
屏排线断了基本都可能报废啦。。。
我学电脑网
2011-12-12 11:34
只能到修屏哪里 。。。。
psxwx
2011-12-12 12:46
横多修屏的地方楼主是在要修就去电子城走走吧
zhangxunhai
2011-12-12 14:24
一点救都没有了,,,,
13776836393
2011-12-12 14:29
华佗在世,哪就还有的救。要么要设备压了
有影无
2011-12-12 17:36
没救了 跟我刚开始修显示器一样 我也扯过 不知道傍边还有那些模块在 现在不会了 呵呵
zhailid
2011-12-12 18:31
应该没得救了
学飞的丑鸭
2011-12-12 18:44
楼主是在练手吧,故意扯下线来,再粘上去,如果有工具是完全可以的
维修的小人物
2011-12-12 19:16
压排线的这个工具貌似要几千的哦
精通电脑维修
2011-12-12 19:36
要专业工具才可以
梦断回忆
2011-12-12 20:30
照片看不清,但估计不到厂家是美的救了
376057772
2011-12-12 20:54
这个还是别费事了。
周伟儿
2011-12-12 21:15
好像淘宝上有自制热焊排线胶烙铁头的,是否弄上就看你技术了!!
mingway
2011-12-12 21:21
基本没戏,修不如换。
雨中听客
2011-12-12 21:55
压线的机器应该是好几万呀 这种问题我们店里经常出现屏线坏没法 没有机器就没得救了
天来
2011-12-12 22:09
有救,一般收费是100 邮费自理 旺旺号:东莞液晶显示器
liuatoo7
2011-12-12 22:10
额。排线最麻烦了。。。
不混了
2011-12-12 22:20
有救的,有那种专门焊排线的烙铁,不过会有返修
gh3426654
2011-12-12 22:36
弄屏线的机器很贵的~~~~~~~~~~~~~·
wuqaia
2011-12-13 00:10
撕掉的话就杯具了。
李柏荣
2011-12-13 00:26
以前修BB机的时候用压排线的烙铁修得好,可以试试,实在不行就报废了.
菜鸟学电脑
2011-12-13 10:59
没得救了 放弃了吧
zhangjunzheng
2011-12-13 15:50
玻璃这边没得修的
破小孩
2011-12-13 16:17
杯具了,里面的排线很细的,况且是热压上去的,报废了
wangmei
2011-12-13 16:32
小地方肯定修不了了,深圳应该有的救
305093678
2011-12-17 20:01
留着自己用吧,像一般的店肯定修不好的
春天的蜗牛
2011-12-17 20:26
飞线看看能不能好 不过就不牢固了 下次当心点
yxl124297
2011-12-17 21:31
这个接不起来的,自己用吧,算是报废了!
