谁用过技嘉GA-G31M-S2L?
lockwx
2011-12-11 23:08
谁用过技嘉GA-G31M-S2L?
技嘉
GA-G31M-S2L
的BIOS程序中有U盘启动选项,可是我尝试了很多次都不能用U盘启动机器,是不是技嘉的
GA-G31M-S2L
主板根本就不能用U盘启动啊? 请用过这款主板的朋友帮忙证实下,多谢了
盗花香
2011-12-12 00:16
此主板是支持USB启动,不能启动,请继续检查你的BIOS设置
Arrandale
2011-12-12 00:20
有两个选项 一个启动顺序 还有就是 貌似硬盘选项那里有选择U盘的 很多主板都是这样设计的
Arrandale
2011-12-12 00:21
其实最简单就是选择启动菜单(boot menu)
chenrui880328
2011-12-12 10:11
肯定可以U启动的,台式不可能不能的
酷酷头
2011-12-12 10:31
调不了BOSS 的话,你先吧主板上的电子拿掉放放点,恢复一下BOSS ,在看看
532932798
2011-12-12 11:10
u启是可以u启的,你的主板USB是不是全不不量了
kji8850
2011-12-12 12:16
换其它U盘产量工具。。例如,,大白菜。。包启
shangyan
2011-12-12 12:37
像技嘉G31 装过五百台 有了吧...以此可以肯定的说 支持U盘启动的..
小三6
2011-12-12 13:19
你的U盘启动向梅装好吧?
wfthappy
2011-12-12 13:35
肯定可以,我的就是这款主板。
tljaa
2011-12-12 13:44
有的板是要先插上U盘的在BOSI里有一项是硬盘和U盘在一起的(两个都是当硬盘的),你要把U盘换在前面,其实还是硬盘启动,
lockwx
2011-12-12 17:58
{:soso_e110:}{:soso__17680987153213077466_3:}
死活搞不定,烦死了!!
qq578132
2012-10-12 12:27
开机猛按f11,选择启动
qq244378124
2014-1-16 09:53
支持USB启动.不能启动查BIOS,查USB阻值。USB供电,南桥
