标题: 求助:技嘉G31跑到XP进度条就死机,是什么问题? [打印本页]
作者: 华南一虎    时间: 2011-12-11 23:00
技嘉G31板,一到进入系统的XP进度条那就死机不动了
换内存无效,硬盘 也代换过无效,用IDE硬盘BIOS显示乱码
重新做系统也一样,这会是哪里出的问题?
作者: 学主板维修中    时间: 2011-12-11 23:04
南桥问题。遇到很多GB的桥进系统死机
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-12 08:07
电源换过没有?数数据线换过吗?看看CPU的硅脂干没有!
作者: bufengzi    时间: 2011-12-12 08:52
我遇到过一例硬盘数据线坏导致不能进系统的。换一下数据线看看~
作者: 华南一虎    时间: 2011-12-12 09:51
学主板维修中 发表于 2011-12-11 23:04
南桥问题。遇到很多GB的桥进系统死机
感谢,是桥虚焊还是坏了,应该怎样办?
板上所有东西都代换试过无效
包括CPU,数据线,电源
作者: 学主板维修中    时间: 2011-12-12 14:13
桥坏。空焊 不是这种状况
作者: jscgp123    时间: 2011-12-12 15:31
主板问题。
作者: 江琳    时间: 2011-12-12 17:30
我也想知道遇到这样的情况怎么处理
作者: 华南一虎    时间: 2011-12-12 20:08
学主板维修中 发表于 2011-12-12 14:13
桥坏。空焊 不是这种状况
桥坏就懒得折腾了
我折腾了几天都查不出问题所在,这一说你就知道了,高手就是高手
学修主板都这么利害,佩服,多谢你了
作者: yxl124297    时间: 2011-12-12 20:24
加焊桥
作者: HZJ    时间: 2011-12-12 21:32
换个硬盘数据线试下   再看下风扇散热问题  你也可以用U盘试下进PE会不会死机
作者: 594065452    时间: 2011-12-12 23:10
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
作者: 盗花香    时间: 2011-12-12 23:20
更换南桥,相信可以解决上述问题
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-12 23:27
先刷个bios看看,也是是不支持呢
作者: 华南一虎    时间: 2011-12-13 10:21
这个也试过了,用光驱也试过,进不了系统,也是到XP进度条那里死机
作者: 华南一虎    时间: 2011-12-13 10:23
bios试过无效,换桥成本过高,我自己也没有返修台
作者: 凡修士    时间: 2011-12-13 10:40
桥的问题!
