标题: 求神州HF154C液晶(15寸宽屏)数据??? [打印本页]
作者: 515378560    时间: 2011-12-11 22:08
此机加电不加信号一切正常。可以看到无信号输入OSD。加信号后。不显示。按MENU。菜单可显示。先是怀疑亮度对比度有问题。恢复后也一样。当调整色彩模式为6500,9600时可以显示,但关机后再开机又不显示。求此机数据。
作者: 515378560    时间: 2011-12-12 22:26
对比度有时自动调整为0。OSD菜单中的6500 9300都不起作用。对比度,亮度调到中间,调到最大都是不显示。故障时将菜单复位后也不能正常。
随便用一个废板上的24C16更换后试机;显示正常。更换24C16后试机。一切正常。说明24C16是用来存储数据设置的。
