标题: 显示器有哒。哒的响声。。。 [打印本页]
作者: wzj2011    时间: 2011-12-11 22:03
标题: 显示器有哒。哒的响声。。。
今天接到一台19的液晶,牌子没注意,电源板上有哒。哒的响声,拆开一看,有几个电容坏 了,12V和5V的输出滤波电容,换过后,还是有哒、哒的响声,并且断开电源还 要再响一会才会停,但响声听不出来是哪出来的,只知道是板子上发出来的,无奈换了两个4060,还是响,再换了一对5V和12V的二极管,结果竟没有5V和12V的输出了,并且哪个大的电容充电后不能放电,要短接放电才行,但响声也没有了,请帮忙看看是哪出问题了,测量了大电容两角电压为330伏。在线等高手。。。。。。。。。。。。。。
作者: mkk    时间: 2011-12-11 22:16
电感有问题。,有短路也会引起,
作者: lyn8943431    时间: 2011-12-11 22:19
大电容330V电压是正常的问题是你换的整流二极管确定是好的吗,如果声音真是板子上发出的一般都是高压包或大电容!
作者: wzj2011    时间: 2011-12-11 23:11
lyn8943431 发表于 2011-12-11 22:19
大电容330V电压是正常的问题是你换的整流二极管确定是好的吗,如果声音真是板子上发出的一般都是高压包或大 ...
确定是好的,见不行,就又换回去了,结果还是没有5V和12V输出。。。。。
作者: lyn8943431    时间: 2011-12-11 23:17
PWM有无启动电压16V或外围电路
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-11 23:28
你可以断开12V试下。
作者: 忠忠    时间: 2011-12-12 09:42
换高压试试
作者: 1147711472    时间: 2011-12-12 09:52
学习,学习
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-12 14:50
查看下电容。。。看看阻值是否偏小
作者: qdxcb    时间: 2011-12-12 17:28
你测的时候是否接了驱动板呢,我有次修个组装机,电源板不接上驱动板就会响,电压跳变,接上驱动板就好了。
作者: wzj2011    时间: 2011-12-12 22:29
接上驱动板后,电源灯一闪一闪的,显示器不亮。。。。。。。。。。。
作者: wzj2011    时间: 2011-12-12 22:32
换了OB2268为OB2269,结果是有电压了,12偏低为10。5V,5V为4.8V,哒、哒声还有,接驱动板试机,指地灯一闪一闪的,屏不亮。。。
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-12 23:55
什么意思ia
作者: 李柏荣    时间: 2011-12-13 00:19
电压偏低查一查电压取样反馈电路看看
作者: 远方一条鱼    时间: 2011-12-20 18:24
负载短路。。仔细检查
作者: caikuang110    时间: 2011-12-20 20:32
看看主变压器旁边有个小电解一般是25V或50V耐压,换换试试。
作者: wgq806907211    时间: 2011-12-21 16:22
应该是变压器在叫吧   至于换了二极管没电压输出   建议换QWM芯片
作者: 学海无涯要努力    时间: 2011-12-21 18:27
哒哒响是负载有短路的明显症状  分别断开各路负载 判断故障电路 再检修
作者: 电脑玩家    时间: 2011-12-22 09:52
后级肯定有短路,可以断开一下测试
作者: mdy314573371    时间: 2011-12-24 12:05
这种多是高压的问题   要求稳定  换个高压条把=吧
作者: 黄石永盛    时间: 2011-12-24 13:50
不会是整流的管子坏了或者是性能不良吧
作者: 沈元    时间: 2011-12-25 12:10
可能是变压器 或者有短路
作者: lxn448224087    时间: 2011-12-26 12:35
变压器有问题吧。还是灯管达火啊。危险。不稳定因素
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2011-12-26 18:50
看能不能开机?不能开机换下开关管试下,最好带电源芯片一起换了。
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2011-12-29 08:52
学习学习了
作者: 同门师兄    时间: 2011-12-29 10:55
电容失容、变压器松散等都可能引起异响。。。。。
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-12-29 15:18
楼主的意思是,换回去原来的二级管,也没有12 和5V输出了?
