DELL原装主板维修
辰云淡月
2011-12-11 21:57
DELL原装主板维修
近期修了几张DELL原装主板。
故障为不开机。发现一个问题,就是CPU附近滤波贴片电容裂开了,重新换上去就好。
修了10多块都是这个样的。希望各位注意看一下。
wsk3917
2011-12-11 22:16
楼主真是好运气呀,我手上有4片DELL 210L的主板,都是不通电,一片都没修好,烦死我了,还没思路,哎
巴西
2011-12-11 23:19
你说的是不是BTX主板啊,我修联想也是那种CPU旁边的电容粒短路,换了就好,另外联想的BTX主板不开机还有一种情况是24针插头位置旁边的一个大电容坏了,换了绝对能开机。
青春给啦电脑
2011-12-12 08:00
恩恩,这种板子确实不好整啊!
青春给啦电脑
2011-12-12 08:01
呵呵,谢谢喽!以后要注意这个问题!
edisong
2011-12-12 08:22
谢谢楼主分享!
请问,大部分贴片电容没标型号,应该换成什么样的?
王辉家
2011-12-12 08:33
这样也行下次我要看看这种品牌机主板不好修
kaifengxian
2011-12-12 08:39
学习了,不过10多片一个故障吗,也太悬乎了
雪花飞舞
2011-12-12 08:47
经验啊
bufengzi
2011-12-12 08:59
十几片都这样,是不是工作环境都一样啊,这可以叫通病了吧!我这里维修量小的可恨,每每都是自己上网上买一些坏板来练。但那些板都是人已经挑过的,很少修好的!
jscgp123
2011-12-12 16:23
这种板子确实不好整啊
利华电脑
2011-12-13 16:45
我碰到的是贴片电容短路,也换了几片。
腾达电脑1
2011-12-13 17:05
难得遇到这种小问题
默默的帅着
2011-12-13 17:20
那个电容是CPU核心供电上管的滤波贴片电容吧 应该是触发掉电 按短路来修的吧
吴先明
2011-12-13 17:33
这种机子不好搞额
吴先明
2011-12-13 17:35
上面那修有搞好了的
科技通讯fw
2011-12-13 17:38
一片dell 板子,g31+ich7 修了半个月硬是没修好,cpu也选中bios
可就是不跑马
yxl124297
2011-12-13 20:26
我也求图!!!!!!
zhailid
2011-12-13 20:35
谢谢楼主分享 学习了
DYNLOVE123
2011-12-13 20:42
DELL通病之一啊
联创电脑88
2011-12-13 20:47
我也修过十多片和楼主一样,在CPU供电哪里,是通病来的
hongry
2011-12-13 20:49
收下了,谢谢楼主的分享,以后修这板先留意一下
比永远多一天
2011-12-13 20:50
这个问题是不用注意的 啊,直接看就好了哈
电脑21世纪
2011-12-13 20:58
有没有原装主板的图a!
hf123
2011-12-13 21:38
DELL通病哪。又总结了一个。
