标题: 帮我看看这高压板是不是这个问题 [打印本页]
作者: bvfsdgsa    时间: 2011-12-11 21:55
标题: 帮我看看这高压板是不是这个问题
手上有一显示器  上电能亮   就是屏幕有点暗 颜色偏红 不会检修  就拆开看看了  发现高压板上一电容样的东西鼓鼓的  不知道是不是这东西出问题  请师傅们看看   俺一个纯新手  勿喷
http://www.chinafix.com.cn/static/image/common/emp.gif
作者: 雅安海洋    时间: 2011-12-11 22:12
估计和灯管有关了    可以直接点灯管看看效果···还是一样的话  就是灯管了    如果正常就查查高压···
作者: sysczf    时间: 2011-12-11 22:31
偏红应该是相管问题呀
作者: lyn8943431    时间: 2011-12-11 22:40
偏红一般都是灯管老化造成的
作者: 徘徊的人    时间: 2011-12-11 22:48
和灯管有关吧  但是新手换灯管有点难度啊
作者: a342155903    时间: 2011-12-11 23:09
一般是灯管问题
