查看: 2132|回复: 8
跑代码24
发表于 2008-5-21 01:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一块无集显的VIA芯片组的478针板,跑代码24,换过显卡依旧,请教检测思路!!
谢谢!!
发表于 2008-5-21 02:39:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
检查内存显卡插槽,更换内存!刷BIOS,考虑NB!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
吴然柱 + 3
发表于 2008-5-21 08:21:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
检查显卡槽子,清理一下槽子.刷BIOS,换槽子周围电容,再换槽子.一样一样的试
发表于 2008-5-21 09:01:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
显卡插槽  显卡供电管  南桥 都有可能
发表于 2008-5-21 22:17:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
终于解决了,原来是内存的供电管烧了。
因为显卡插槽挡住了该管,所以查的特别辛苦。更换后故障排除。
发表于 2008-5-21 23:59:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存的供电管烧了会跑24吗 是C1吧
发表于 2008-5-22 09:01:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2008-5-22 10:52:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2008-5-29 03:40:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #7 垃圾佬 的帖子
你考虑的问题还是太单了,换后故障排除是事实,还有楼上的都讲过要换内存槽了,证明当然有内存不过的问题是跑24的那!!!
