下载附件 保存到相册
2011-12-11 20:40 上传
韩卫坡 发表于 2011-12-11 20:52 登录/注册后看高清大图 PR117损坏导致PQ52 PQ51不能导通,当然不能触发了。
fansp 发表于 2011-12-11 21:46 登录/注册后看高清大图 +15V是触发后才有的,PR117待机电阻两端是3.3V
韩卫坡 发表于 2011-12-12 09:28 登录/注册后看高清大图 不可能,这种广达代工的板15V是待机时就有的。我修过好多了。
jklwolaile 发表于 2011-12-12 12:50 登录/注册后看高清大图 不解,1M电阻值既然正常为何不能触发?换个电阻反而触发了.
睿派 发表于 2011-12-12 20:56 登录/注册后看高清大图 待机的时候是10v,触发之后会跳到14.6v左右,你换电阻只是偶然,你这机器还会回来的。
boyi 发表于 2011-12-13 10:26 登录/注册后看高清大图 你那个的根本问题应该是15V的升压电路
fansp 发表于 2011-12-12 21:11 登录/注册后看高清大图 待机的时候电阻两端是3.3V,触发以后是不到14V吧,看来你对这个问题研究过,请多指点一下。
