标题: 有一块华硕主板,能点亮,挂硬盘不能启动系统 [打印本页]
作者: yzjhzjm    时间: 2011-12-11 20:40
COMS可以看得到硬盘,排除了系统,分区激活等原因,开机自检之后,就是一个光标,在闪。。。如果用光盘刚可以起动,头都大了。。。。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-12-11 20:48
加焊南桥试试。。。。
作者: 1314wangwang520    时间: 2011-12-11 20:49
你看看有几根内存
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-11 21:15
还是系统的问题吧,你换个版本试试
作者: 死亡男神    时间: 2011-12-11 21:36
看看用光驱能进PE 不 PE 不能进内存条有问题 能进就要考虑很多了
作者: 杨.洋    时间: 2011-12-11 21:38
先看看能不能进PE,能进PE一般就是软件的事了
作者: 雪々狼    时间: 2011-12-11 22:10
从COMS里把硬盘调成第一启动就行了。
作者: jscgp123    时间: 2011-12-11 23:21
应该是你硬盘引导坏了吧  你可以用PE看能不能进 能进的话百分百是你的硬盘引导坏
作者: 巴西    时间: 2011-12-11 23:53
进dos,用如下命令修复主引导记录就可以,fdisk /mbr。一般这个不是主板故障。
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-12-12 00:04
在BIOS里可以读到硬盘的信息么?
还有是不是联想的品牌机?
