标题: 更换主板电容的注意事项 [打印本页]
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-12-11 20:37
标题: 更换主板电容的注意事项
大家更换电容用的什么洛铁?
我的936 怎么总是镀锡都烫不下来?
每次都是936+风枪预热才能取下
作者: xch    时间: 2011-12-11 20:46
天冷了,散热太快,温度稍打高一点
作者: 1314wangwang520    时间: 2011-12-11 20:52
应该是温度不够啊!
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-12-11 20:56
大家都是用的936 吗?
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-12-11 20:58
打算买个100W 的外热电烙铁
不知道能不能用,那个不防静电..
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-12-11 21:07
936B 经济型,,,有铅无铅的通杀,、前提是要用刀头,,适当加锡 ,不要同时加热两只脚,
交叉着来。。
作者: xch    时间: 2011-12-11 21:08
科技通讯fw 发表于 2011-12-11 20:58
打算买个100W 的外热电烙铁
不知道能不能用,那个不防静电..
电烙铁不用买了,原来的936用用可以了,换电容前,先把你的板子在你的CF260上面预热一下,绝对非常容易焊,不信你试试,呵呵
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-11 21:23
换电容温度随便调
作者: 杨.洋    时间: 2011-12-11 21:35
下不来往上面先补点锡
作者: 流清泉    时间: 2011-12-11 21:39
上松香啊。
作者: 辰云淡月    时间: 2011-12-11 21:50
焊锡用好点的 我温度是调到230  用的是马蹄头的 挺好用的
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-12-11 21:52
流清泉 发表于 2011-12-11 21:39
上松香啊。
开玩笑的吧   换电容也松香  ??
作者: sheyuwen    时间: 2011-12-12 10:22
看来大家都很有经验,学习了
作者: hx7765    时间: 2011-12-12 17:24
我用的是塞克852D,感觉还挺好的。
作者: lxqsly    时间: 2011-12-12 18:23
烙铁温度调高了不就可以了,没那么复杂吧。
作者: rodroll    时间: 2011-12-12 18:31
这样的事情还要发帖   温度不高就升高    高了就调低   根据自己的机子设定
作者: 沈塘    时间: 2011-12-12 18:32
现在是无铅的多了,自然拆焊的温度也要高些!
作者: emcdmz123    时间: 2011-12-12 18:47
我的一般温度要调到400才焊的下来,但是烙铁头很废 。没有说的2万焊点  ,只有几百个左右。不知道你们是不是这样
作者: yxl124297    时间: 2011-12-12 19:53
936a,温度打到底!!刀头!OK!
作者: kfihwfn    时间: 2011-12-12 20:26
恒温的我都是400    普通的我都是过了10分钟再上
