标题: 梅捷am2板子跑50修复! [打印本页]
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-11 19:29
标题: 梅捷am2板子跑50修复!
客户拿过来说板子点不亮,通电试了一下,果然是跑50就不在跑吗啦,于是就以不过cpu处理,先测cpu电压1.3V正常,内存1.8V 桥1.2V正常啊?一般单桥的容易空焊,压着桥没有反应,为了安全起见还是先刷bios吧,结果刷过之后还是老问题,于是干桥吧,不干会后悔的!干过之后还是50郁闷啊郁闷!
这时候顾客,才说 当时是能亮的换过电容之后不亮啦,我当时有想哭的冲动,哎,你怎么不早说啊、那样也不用浪费我的时间啊!二话没说就把电容拆下来,发现也没有断线啊 !怎么会不亮 啊?通电测一下正极有供电证明没有断线啊?
这时候我也郁闷 啊,突然想到前几天在论坛里看的一个帖子是因为把电容的负极给搞断导致不稳定的我在想是不是也是这个原因啊!用万用表一测还真让蒙对啦,确实不同,就飞两根地线过去,通电到c1.插上内存,、到2r竟然亮啦,呵呵!
虽然不是多么难整的问题但是,我想告诉大家换电容的时候细心一点儿,同时也感谢基地,感谢大家,能把自己的经验分享出来供大家学习,让我们这些菜鸟一步步的成长,感谢大家!
作者: 双面胶    时间: 2011-12-11 20:20
这个以后要注意了
作者: yxl124297    时间: 2011-12-11 21:25
无滤波,不稳定·!!!
作者: michaelgx    时间: 2011-12-11 21:37
经验是实践得到的一点都不错。
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-12-11 21:43
支持一下    有借鉴的  加油
作者: 866521    时间: 2011-12-11 21:45
学习学习、
作者: 雪々狼    时间: 2011-12-11 22:05
换电容说起来是粗活,干不好确会杀了板子
作者: 雪々狼    时间: 2011-12-11 22:08
上天一电脑公司拿一块主板来,是华硕的,现象是档在开机LOGO上了,我瞧一下,发现桥附近被他换过电容了,我把他换的电容正负极调个向重新装上OK(原来这哥们不知道有的ASUS的板子电容是反放的{:soso_e113:})
作者: jscgp123    时间: 2011-12-11 23:57
好  好样的  能分享自己的成果
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-12-12 00:03
电容负极断开,相当于没有构成PWM电路了。楼主细心哦!
作者: 陈远彬    时间: 2011-12-12 00:37
一块要是换过电容的,我都会认真看看有没有断线和粘线的。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-12 07:42
双面胶 发表于 2011-12-11 20:20
这个以后要注意了
是啊,我也是绕拉很大的圈子的!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-12 07:43
michaelgx 发表于 2011-12-11 21:37
经验是实践得到的一点都不错。
恩恩!这个如果用理论的话,或许真的不好解决啊!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-12 07:45
雪々狼 发表于 2011-12-11 22:05
换电容说起来是粗活,干不好确会杀了板子
是啊,一些新手不明白这问题,每次都特别提醒可结果呢依旧犯错
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-12 07:50
雪々狼 发表于 2011-12-11 22:08
上天一电脑公司拿一块主板来,是华硕的,现象是档在开机LOGO上了,我瞧一下,发现桥附近被他换过电容了,我 ...
呵呵,确实华硕的和一般的是相反的!不过比较幸运!没有爆炸啊!我记得有一次一个学员把电容换反加电爆炸拉,当时吓的我…!
噢,那样会有什么后果啊
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-12 07:53
呵呵,我当时也细致看啦,如果你不用表打阻值量电压的话应该不容易发现的!因为我弟一次没有发现
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-12-12 08:50
青春给啦电脑 发表于 2011-12-12 07:50
噢,那样会有什么后果啊
哈哈,后果就是跑50喽,呵呵!
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-12 09:23
那个电容是什么位置的,不是所有的都会有吧 ,应该是CPU 内存或者桥位置旁边的电容吧
作者: sheyuwen    时间: 2011-12-12 10:21
没搞懂,学习中
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-13 09:10
潜入深蓝 发表于 2011-12-12 08:50
哈哈,后果就是跑50喽,呵呵!
呵呵。你丫的吓我啊?我以为还会等着返修呢?
作者: 放进口袋    时间: 2011-12-13 09:30
负极弄掉的情况经常碰到  但是没有遇到过楼主这样的问题  以后要注意了  有些客户换电容都是用东西桶个洞再装电容的  那个铜柱都完全没有了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-13 09:41
呵呵,很抱歉下次一定会全程录像的呵呵!
作者: nearjiang    时间: 2011-12-13 10:13
还行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: cxkjjlb    时间: 2011-12-13 11:41
这板子加焊桥  就好
作者: zhailid    时间: 2011-12-13 21:02
学习了 谢谢了
作者: yxl124297    时间: 2011-12-13 21:50
内存供点滤波电容!!!!  提示大家下,我的经验,一般自己换过电容后,用万用表测下电容2脚电阻--只要在7欧姆以上就行了-------------CPU供电电容----内存供电电容!
作者: 盗花香    时间: 2011-12-13 21:59
还以为是32.768晶振坏
作者: 方宓桀    时间: 2011-12-13 22:49
好好学习天天向上
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-14 19:03
yxl124297 发表于 2011-12-13 21:50
内存供点滤波电容!!!!  提示大家下,我的经验,一般自己换过电容后,用万用表测下电容2脚电阻--只要在7 ...
呵呵。学习啦,不过我没有测过的
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-14 20:08
换电容看似简单 但不细心的话会把故障扩大
作者: xiaoyou    时间: 2011-12-14 21:46
楼主不细心啊。
作者: yxl124297    时间: 2011-12-14 21:55
同意特别是喜欢用通针换电容的兄弟们注意,要是把里面2层3层的孔搞坏,那就麻烦了!
作者: hongry    时间: 2011-12-14 22:09
楼主上个图好一点,维修的好经验啊
作者: yxl124297    时间: 2011-12-14 22:42
呵呵,确实华硕的和一般的是相反的!不过比较幸运!没有爆炸啊!我记得有一次一个学员把电容换反加电爆炸 ...
我上学的时候装电视机的电源板,那个25V3300微法的电容炸的才恐怖呢,里面的东西像礼花一样飞出来3米,声音就像5斤的鞭炮一样!!! 吓的老师去拉闸刀,他做的地方就是总开关那!
作者: 杰8866    时间: 2011-12-15 10:30
呵呵  人为问题 啊
作者: hys521    时间: 2011-12-15 12:27
我换电容的时候都会看原来是什么极向,我的换上去也是什么极向,。
作者: 偶像魔术师    时间: 2011-12-15 12:51
说的不是太详细!学习中!
作者: viosik    时间: 2011-12-15 15:02
   意思是 没把正负装好 装反了  吗
作者: hanyuxuan    时间: 2011-12-15 17:23
学习了 。这个以后要注意了
作者: 污秽的摇篮    时间: 2011-12-15 21:14
是电解还是贴片?
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-1-9 13:53
换南桥可以解决
