东芝L203翻船了
爱玩的人
2011-12-11 19:17
东芝L203翻船了
一台东芝L203开机爱死机,有时花屏,大家都知道是什么问题撒,取板,加电容,上好,开机,开机保护,咋了,在取下来,检测,靠,CPU短路了,取下CPU,短路,断开电感,电感后级短路,在看,上电容时有锡连在一起了,把电容都取了,还是短路,郁闷了,看图纸,后级就几个电容,过了,就是CPU座,不会是CPU座短路了吧,把CPU供电芯片取了还是一样,翻船了,大家看看还有什么地方会应起短路
本本维护
2011-12-11 19:39
能不能烧鸡大法试试
相依的心
2011-12-11 19:44
你把CPU取下再量量,这种问题不会导致CPU座短路的
科欣
2011-12-11 20:29
这个问题还没遇到过,一般是 19v大电容短路
王达成
2011-12-11 20:58
可能拆焊大电容时,cpu座阵脚锡点融化连锡了
王达成
2011-12-11 20:59
拆座看一下啊
我来修一下
2011-12-11 21:09
不是短路吧,你把CPU拿掉再加电,看上电情况,楼主所谓的短路是不是加电掉电啊?
我来修一下
2011-12-11 21:10
如果真短路,ADP3207的条件得好好看看
比永远多一天
2011-12-11 21:18
那你就把cpu座拆了量
田聪
2011-12-11 21:58
烧一下吧!
爱玩的人
2011-12-12 09:06
CPU取下来了的,主要是CPU供电电感后级短路,烧鸡大法烧个,0.09V烧都有3A的电流,但没得什么地方发烫的,晕了
