查看: 4474|回复: 16
[主板维修]
关于NFORCE6M-A 循环跑50-C1-25的讨论
发表于 2011-12-11 19:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送过来一块NFORCE6M-A ,故障现象:循环跑50-C1-25,先按照自己的思路修了一下,写BIOS,加汗桥,还是老样。在论谈上搜了一下,好多这样的故障。我写点我的发现,电池边上的跳线帽不插电的情况下,没有电压,插上电源后,电压也只有2.3V左右。我用镊子把3.3V和跳线帽连起来,然后开机,有时能正常启动,(10次大该能正常启动7次,)怀疑晶振坏了,又把晶振和电容换了,代码又变成CF了,用镊子动一下,晶振,就能正常跑码。晶振换了几个了还是不行。大家谁修过这样的主板,是不是也有这样的毛病?50-C1-25,循环跑码,故障是不是就在COMS 电路中。大家判断一下。
点评
听厂里的同事说,这板网卡坏了或没装就不会显示  发表于 2011-12-11 19:40
发表于 2011-12-11 19:08:57 | 只看该作者 �
内存?显卡?换内存试过没
发表于 2011-12-11 19:33:39 | 只看该作者 �
我也认为是内存、显卡这一块,外接个显卡看下。北桥是重点,CF是你人为制造出来的故障。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持,对。CF是你人为制造出来的故障。。  发表于 2011-12-13 00:29
发表于 2011-12-11 19:38:20 | 只看该作者 �
呵呵,我遇到过两块,bios刷过,桥做过问题依旧,于是把声卡网卡和com口芯片全部取下还是不行,最后没招就算啦,LZ整好的话告诉一声!
点评
我看希望不大。  发表于 2011-12-12 09:01
发表于 2011-12-11 19:45:38 | 只看该作者 �
我前天一块是显卡槽下面的耦合电容虚焊,你加焊试试!
发表于 2011-12-11 20:03:52 | 只看该作者 �
  50是北桥 C1是内存 我上次也碰到了  加焊北桥好了 第一次 加了温度打的低 没好  在焊了一次 好了
点评
桥,重新焊过了,  发表于 2011-12-12 09:02
发表于 2011-12-11 21:27:14 | 只看该作者 �
加焊桥!
发表于 2011-12-11 21:34:19 | 只看该作者 �
我也遇到过,有时碰一下晶振能跑码有时不能,但换晶振后故障依旧。
点评
个人经验(碰一下晶振就好我知道的有2点,一个是电池电路没供电过来,在就是跳线冒没插或插反  详情 回复 发表于 2011-12-13 09:39
发表于 2011-12-11 22:03:25 | 只看该作者 �
都说了   比较复杂  问题扩散很难搞     慢慢来
点评
我也遇到过,有时碰一下晶振能跑码有时不能,但换晶振后故障依旧。  发表于 2011-12-12 09:02
发表于 2011-12-12 00:41:20 | 只看该作者 �
是循环跑会是桥的问题多的,如果是跑到25不到,会是网卡和声卡多的
发表于 2011-12-12 09:01:10 | 只看该作者 �
这个网卡早就让人家拆了
发表于 2011-12-12 16:21:58 | 只看该作者 �
网卡早就让人家拆了
发表于 2011-12-12 21:41:01 | 只看该作者 �
我也有这么快板,头痛啊。
发表于 2011-12-12 22:06:38 | 只看该作者 �
桥的问题,加焊一下看看。我之前修了一个就是50-c1-25,加焊桥好了
发表于 2011-12-12 22:29:45 | 只看该作者 �
北桥的问题还在大点
发表于 2011-12-13 09:09:14 | 只看该作者 �
呵呵,无所谓!大不了不赚这个钱呗!
发表于 2011-12-13 09:39:19 | 只看该作者 �
