果断出击修复富士通老机
欧阳锦
2011-12-11 17:44
果断出击修复富士通老机
接一富士通老机P3的,裸板上U测试电流0.5 CPU微热,先量供电吧,发现CPU 核心电压无,看看了CPU供电是ADP3204,刚好有这IC的图纸,打开一看VCC VID EN都正常,果断出击判断IC坏,从料板上换一颗,上电核心出来了,电流一路狂飙然后断电,CPU暴烫,再次果断出击换CPU,换U后电流刷刷上去了,来回跳变几次开机了,到此维修结束,整个维修过程10分钟。附上图纸。
ADP3204.pdf
2011-12-11 17:44 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
383.13 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
玉树花香
2011-12-11 17:51
收藏...研究。
流浪人生
2011-12-11 17:57
谢谢共享...............
御猫
2011-12-11 18:12
这机器还修啊?收了多少?
欧阳锦
2011-12-11 18:15
包括换U 120元大洋
菜鸟啊杰
2011-12-11 18:20
楼主你收了多少钱啊
精通电脑维修
2011-12-11 18:54
够速度的,10分钟搞定。
小小学徒工
2011-12-11 18:59
供电芯片坏把U给烧掉了,不过稳定期间最好把上下管都换掉
欧阳锦
2011-12-11 19:47
测试了下看还正常就没换了。
cater99
2011-12-11 20:17
这机器还有人在用哦。估计跑98都很慢吧。不过很佩服楼主,这种cpu都还有货。
997019521
2011-12-11 20:48
楼主强悍啊
我记着我隐忍
2011-12-12 18:10
话说3204 可以先加焊下看看的
