联想昭阳K43G开机无显,掉电
修无止境
2011-12-11 17:11
联想昭阳K43G开机无显,掉电
联想昭阳K43G插上电源风扇就转,按开机5秒钟就自动关机,插上可调电源,待机电流就有0.23A,开机电流到0.54A就掉电,掉电后待机电流0.18A,判断应该是主板有短路,加电自动保护了,PL20电感对地电阻只有20欧,感觉不正常,有谁有这笔记本图纸?
anfengfa
2011-12-11 17:13
我记的好像。图纸区。有这个图纸啊你去看看
黄鑫船
2011-12-11 17:31
板号多少?这个图好找的很
修无止境
2011-12-13 14:54
板号是DAOLE8MB8EO REV:F
修无止境
2011-12-13 14:55
图纸区找了,没有
修无止境
2011-12-18 09:37
还是没有结果呀,图纸应该和昭阳E43差不多,查了图纸还是不知道问题所在
修无止境
2011-12-18 10:23
按下开机键,有1.5v 1.8v 1.05v产生,瞬间就没有了,然后再按开机键就没有反应了,必须重新插电才能再次开机
